Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Meilleur processus pour les petites tuiles en acier inoxydable
Bonjour, mon projet nécessite la production de petites tuiles métalliques (environ 50 mm x 50 mm) à des fins décoratives et fonctionnelles. Les carreaux doivent avoir des bords nets et bien définis, une finition de surface lisse et une épaisseur constante, car ils seront utilisés dans une application architecturale visible. Le matériau est en acier inoxydable et le volume de production est d’environ 5 000 unités.
La découpe au laser suivie d’une finition de surface (par exemple, polissage ou brossage) serait-elle l’approche la plus efficace et rentable pour cela, ou y a-t-il d’autres processus de fabrication que vous recommanderiez pour cette échelle et cette exigence de qualité?
    • l
      Pour ce projet, la découpe au laser est le choix optimal car elle garantit des arêtes précises et nettes et des carreaux en acier inoxydable uniformes avec des tolérances serrées, assurant une cohérence sur l’ensemble des 5 000 unités. Pour les finitions de surface, le polissage et le brossage sont des options, le brossage offrant un aspect mat et industriel, et le polissage offrant une finition réfléchissante et haut de gamme. Le polissage peut augmenter le temps et les coûts, tandis que le brossage est plus économique. Pour un équilibre entre coût et qualité, il est recommandé de couper au laser avec une finition légèrement brossée.
      De plus, si vous choisissez de sous-traiter le brossage, choisissez un fournisseur de confiance capable de fournir des résultats de haute qualité et cohérents à grande échelle. Les machines de brossage automatisées peuvent garantir l’uniformité, minimisant ainsi l’erreur humaine. Assurez-vous que les carreaux sont manipulés de manière uniforme pendant la finition. Pour garantir la cohérence de la texture et de la finition, testez plusieurs échantillons avant de passer à la production à grande échelle. Cela aidera à confirmer que l’apparence souhaitée est obtenue sur toutes les pièces.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
1.5k
Avr 05
