Moulage sous vide pour petites séries: thermoplastiques ou uniquement thermodurcissables?
g
J’explore les alternatives à l’impression 3D pour la production de petites séries. Le moulage sous vide peut-il être utilisé avec des thermoplastiques ou est-il limité aux matériaux thermodurcissables? Je cherche des idées et des expériences à ce sujet.
Résolu parJoao Clemencio
Salut Giulio,
Dans le moulage sous vide, vous injectez à la fois des matériaux thermoplastiques et thermodurcissables. Jetez un œil ci-dessous sur les matériaux standard que nous avons disponibles pour auto-citation sur la plateforme Xometry. Vous pouvez également approfondir votre recherche sur le lien ci-dessous :
https://xometry.eu/en/vacuum-casting/
Vaccum Casting Xometry Materials
    • g
      Salut Giulio,
Mar 31
Fév 24
Fév 19
Fév 20
