fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Nylon fiable pour charnières vivantes imprimées en 3D?
Bonjour, je conçois des boîtiers de batterie à encliquetage pour un appareil portable avec des charnières vivantes qui doivent résister à environ 200 cycles sans se fissurer. Mes impressions en nylon non rempli se fissurent parfois au niveau de la ligne de charnière, même après avoir été recuites. J’envisage d’utiliser du PA12 ou des mélanges de copolymères de nylon, mais je m’inquiète de la flexibilité et du gauchissement.
Quelqu’un a-t-il réussi à imprimer des charnières vivantes avec des matériaux en nylon qui résistent à la flexion répétée? Avez-vous des recommandations pour un nylon ou un mélange qui s’imprime de manière fiable et maintient sa flexibilité sans que la charnière ne se fissure ou que la pièce ne se déforme trop? Merci.
    • F
    • V
      Hey, situation difficile! Vous êtes définitivement sur la bonne voie, en pensant à PA12 et aux mélanges de copolymères pour les charnières vivantes. Ils sont notoirement difficiles à réaliser avec l’impression 3D, surtout lorsque l’on utilise des matériaux qui ne sont pas naturellement caoutchouteux ou lorsque la géométrie de la charnière n’est pas parfaitement réglée. Le PA12 est en réalité l’un des meilleurs nylons pour ce type d’application – il est plus ductile que le PA6 et possède une excellente résistance à la fatigue. J’ai personnellement réussi à imprimer des charnières vivantes avec des mélanges de PA12-CF (la fibre de carbone ajoute de la rigidité mais ne tue pas étonnamment la flexibilité si la charnière est correctement conçue). Un autre choix solide est le PA11, qui est légèrement plus flexible que le PA12 et supporte mieux la flexion répétée. Certains impressions SLS en PA11 ont survécu à plus de 500 cycles dans des tests de charnières.
Finition de surface
Déc 17
