OD et ID vs OD et épaisseur de paroi - quelle est la meilleure méthode de dimensionnement?
Bonjour à tous,
Je conçois une bague en plastique de forme conique et je ne sais pas si spécifier l’OD et l’épaisseur de la paroi est préférable pour contrôler le processus de fabrication, ou bien si l’OD et l’ID doivent être spécifiés séparément, avec leurs plages de tolérance spécifiées individuellement?
    • Bonjour à tous,
      Salut! Cela ressemble à une douille ou un palier. Vous devriez toujours dimensionner en fonction de sa fonction. Dans ce cas, le diamètre extérieur est important car je suis sûr qu’il est intégré dans quelque chose. Le diamètre intérieur est également important car il y a probablement un emplacement de tige ou d’arbre. Le trou pour la tige et le diamètre extérieur pour l’ajustement sont indépendants, et nécessitent des dimensions indépendantes. La dimension de l’épaisseur de la paroi peut ne pas transmettre l’intention de conception au fabricant. D’autres choses qui peuvent être importantes en dehors des diamètres sont les appels GD&T de concentricité.
Avr 05
Fév 24
Avr 05
Fév 20
