Options de finition FDM pour lisser la surface
Bonjour à tous, je prévois d’imprimer en 3D une pièce en utilisant la technologie FDM, mais je suis préoccupé par les lignes de couches visibles qui apparaissent généralement à la surface. Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec des techniques efficaces pour obtenir une finition plus lisse, comme le ponçage, le polissage à la vapeur chimique, ou des méthodes similaires ?
Résolu parNikolaus Mroncz
Cher Heinrich, le lissage à la vapeur pour les impressions 3D FDM est en effet bon pour lisser les lignes de couche. Vous voudrez peut-être simplement garder à l'esprit que cela affectera également la précision dimensionnelle de la pièce assez considérablement, car le processus dissout la coque externe de votre impression. Il existe différents niveaux de lissage à la vapeur, et au niveau le plus élevé, le processus dissout les détails et les bords tranchants. Si vous avez besoin d'une finition préliminaire pour lisser la surface avant la peinture par exemple, alors le ponçage avec du papier de verre (150, 220, 400) est une option. Veuillez noter que ce n'est pas adapté pour les surfaces délicates et les petits détails. Et enfin, vous pouvez également appliquer un revêtement époxy - il convient à tous les thermoplastiques FDM. Il lisse toutes les imperfections restantes et ajoute également une couche de résine à la pièce imprimée qui comble les lacunes.
    • H
    • m
      Bonjour Heinrich, le lissage par vapeur chimique est un choix solide – il implique d’exposer l’impression à une vapeur de solvant qui fond légèrement la surface, lissant ainsi les lignes de couche et améliorant l’apparence. Cette technique fonctionne vraiment bien pour l’ABS et certains types de PLA.
      Cher Heinrich, le lissage à la vapeur pour les impressions 3D FDM est en effet bon pour lisser les lignes de couche. Vous voudrez peut-être simplement garder à l’esprit que cela affectera également la précision dimensionnelle de la pièce assez considérablement, car le processus dissout la coque externe de votre impression. Il existe différents niveaux de lissage à la vapeur, et au niveau le plus élevé, le processus dissout les détails et les bords tranchants.
      Si vous avez besoin d’une finition préliminaire pour lisser la surface avant la peinture par exemple, alors le ponçage avec du papier de verre (150, 220, 400) est une option. Veuillez noter que ce n’est pas adapté pour les surfaces délicates et les petits détails.
      Et enfin, vous pouvez également appliquer un revêtement époxy – il convient à tous les thermoplastiques FDM. Il lisse toutes les imperfections restantes et ajoute également une couche de résine à la pièce imprimée qui comble les lacunes.
    • H
      Merci à tous pour vos conseils détaillés ! Comme je recherche une finition plus robuste, alors le revêtement époxy semble être une bonne option.
Finition de surface
Déc 17
