Webinaires
Créer un nouveau sujet
Poignée d'outil à main ergonomique : Surmoulage ou autre chose ?
Bonjour à tous, je suis aux premiers stades du développement d’un nouvel outil à main (coupe-fil). L’outil a besoin d’une poignée ergonomique qui offre une bonne prise en main et un confort même lors d’une utilisation prolongée. J’envisage divers matériaux, y compris les plastiques et les métaux, et je pense à surmouler la poignée avec un élastomère pour garantir un confort supplémentaire et des propriétés antidérapantes. Cependant, je n’ai presque aucune expérience avec le surmoulage. Quelqu’un peut-il m’aider ou me donner un aperçu des problèmes potentiels si je choisis le surmoulage ? Ou si je choisis une pièce en plastique pure, le SLS/MJF PA12 pourrait-il convenir pour une telle poignée ? Tout conseil sur les matériaux, les processus de fabrication ou les astuces de conception serait très utile ! Merci beaucoup ! Max
Résolu parNikolaus Mroncz
Salut Max, merci pour ta question. Nous pouvons imprimer en Polyjet dur - doux. La connexion ici n'est pas toujours optimale. Ce serait la solution d'une seule impression. Je ne sais pas si tu pourrais imprimer en 2 parties, c'est-à-dire la poignée faite de matériel doux comme le TPU sur la seconde, dure ? Le PA 12 en SLS/Mjf me semble toujours un bon choix et fournit certainement une première déclaration sur l'ergonomie.
VG
Niko
      Salut Max, merci pour ta question. Nous pouvons imprimer en Polyjet dur – doux. La connexion ici n’est pas toujours optimale. Ce serait la solution d’une seule impression. Je ne sais pas si tu pourrais imprimer en 2 parties, c’est-à-dire la poignée faite de matériel doux comme le TPU sur la seconde, dure ? Le PA 12 en SLS/Mjf me semble toujours un bon choix et fournit certainement une première déclaration sur l’ergonomie.
      VG
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Bonjour Niko,
        Merci beaucoup pour les informations. Est-ce que Polyjet ou la solution TPU seraient assez durables pour un produit final ? J’aurais besoin de quelques prototypes pour les tests, mais pour le produit final, je pensais qu’il serait logique de travailler avec des plastiques durs ou du caoutchouc/élastomère pour des raisons de durabilité.
        Sais-tu si le surmoulage est une solution rentable ?
        Sinon, je pense qu’il est possible d’avoir deux composants pour la poignée.
        Merci,
        Max
      Maximilian Lang
      Salut Max,
      le processus qui te convient le mieux dépend aussi fortement du design et de la quantité de tes pièces.
      Malheureusement, je ne peux recommander le Polyjet que pour la fabrication de prototypes, car les composants durs et souples n’ont pas la meilleure adhérence et sont seulement à court terme lorsqu’ils sont utilisés. J’essaierais la version TPU.
      Le surmoulage serait une option, il faudrait comparer en conséquence, ce qui est plus économique.
      Meilleures salutations
      Niko
      Nikolaus Mroncz
      Tout est clair, merci !
Poignée d’outil à main ergonomique : Surmoulage ou autre chose ?
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
