Prix performance de la fabrication en couches par injection plastique
e
Après combien de productions la différence de prix entre la fabrication en couches et l’injection plastique est-elle optimisée?
Résolu parDurmuş Yılmaz
Bonjour,
Comme vous l'apprécierez, ce n'est pas simplement une réponse de "après tant d'unités". En réalité, il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs, tels que la géométrie de la pièce, le délai de livraison requis et le matériau à utiliser, afin de choisir la méthode de production la plus rentable.
  • Dans l'injection plastique, le coût du moule diminue à mesure que le nombre de pièces produites augmente. Ainsi, plus vous produisez, plus vous devenez avantageux.
  • Dans la fabrication par superposition, c'est un peu différent. En général, le coût unitaire est plus bas, mais lorsque vous produisez des pièces de faible à moyenne quantité, des facteurs tels que le temps d'installation et le coût des matériaux entrent en jeu et peuvent rendre la fabrication plus coûteuse que l'injection plastique. Si nous regardons le graphique à côté, nous pouvons clairement le voir. Traditional vs. Additive Manufacturing Cependant, n'oubliez pas que ce graphique ne montre que le changement du coût unitaire en fonction du nombre d'unités. Si vous remarquez, le point d'intersection se situe quelque part entre 100 et 1000 unités. Chez Xometry, nous pouvons vous recommander la méthode de production la plus appropriée en fonction du design de la pièce, du délai de livraison, des caractéristiques du matériau et des exigences du projet. Notes importantes:
  • L'injection plastique est généralement plus économique pour les pièces de grande quantité et relativement simples.
  • Si vous avez besoin de prototypes rapides pour des pièces de faible quantité ou de conception plus complexe, ou si vous devez souvent apporter des modifications à votre conception, alors la fabrication par superposition peut être un meilleur choix pour vous.
  • Xometry offre des services tels que le support de projet et l'analyse DfM (Design for Manufacture) pour vous aider à optimiser votre conception pour la fabrication traditionnelle et par superposition. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter à l'adresse info@xometry.com.tr.
En conclusion: Le meilleur équilibre prix/unité ne dépend pas seulement du nombre d'unités produites. Xometry, avec son expertise dans les deux domaines, vous guide et vous aide à choisir la solution la plus efficace pour votre projet.
    • e
    • Bonjour,
      Comme vous l’apprécierez, ce n’est pas simplement une réponse de « après tant d’unités ». En réalité, il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs, tels que la géométrie de la pièce, le délai de livraison requis et le matériau à utiliser, afin de choisir la méthode de production la plus rentable.
      • Dans l’injection plastique, le coût du moule diminue à mesure que le nombre de pièces produites augmente. Ainsi, plus vous produisez, plus vous devenez avantageux.
      • Dans la fabrication par superposition, c’est un peu différent. En général, le coût unitaire est plus bas, mais lorsque vous produisez des pièces de faible à moyenne quantité, des facteurs tels que le temps d’installation et le coût des matériaux entrent en jeu et peuvent rendre la fabrication plus coûteuse que l’injection plastique. Si nous regardons le graphique à côté, nous pouvons clairement le voir. Traditional vs. Additive Manufacturing Cependant, n’oubliez pas que ce graphique ne montre que le changement du coût unitaire en fonction du nombre d’unités. Si vous remarquez, le point d’intersection se situe quelque part entre 100 et 1000 unités. Chez Xometry, nous pouvons vous recommander la méthode de production la plus appropriée en fonction du design de la pièce, du délai de livraison, des caractéristiques du matériau et des exigences du projet. Notes importantes:
      • L’injection plastique est généralement plus économique pour les pièces de grande quantité et relativement simples.
      • Xometry offre des services tels que le support de projet et l’analyse DfM (Design for Manufacture) pour vous aider à optimiser votre conception pour la fabrication traditionnelle et par superposition. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse info@xometry.com.tr.
      En conclusion: Le meilleur équilibre prix/unité ne dépend pas seulement du nombre d’unités produites. Xometry, avec son expertise dans les deux domaines, vous guide et vous aide à choisir la solution la plus efficace pour votre projet.
Avr 02
Fév 24
Fév 19
Fév 20
