Problème de déformation sur les grandes pièces en ABS
Bonjour, quelles sont les méthodes que vous pouvez recommander pour réduire le problème de déformation sur les impressions de grande taille en ABS?
Résolu parDurmuş Yılmaz
Bonjour Mete Bey, il y a plusieurs raisons pour les problèmes de déformation des grandes pièces, qui sont l'une des erreurs les plus courantes rencontrées dans l'impression 3D FDM. Cependant, en nous concentrant sur les solutions et les causes courantes, on peut prêter attention aux points suivants :
  • Utilisez des structures de bordure (Brim) et de support (Raft) : Des supports tels que les bordures et les radeaux peuvent aider à prévenir la déformation à tous les niveaux. Les bordures placent plusieurs anneaux autour de votre pièce pour augmenter le support et prévenir la déformation, tandis que les radeaux créent une nouvelle structure sous le modèle qui est relativement facile à enlever. Vous pouvez demander l'aide des experts de Xometry pour les réglages de bordure les mieux adaptés à votre design.
  • Adhésifs pour le plateau : Il est très important d'améliorer l'adhérence du plateau pour l'impression 3D en ABS. Parmi les techniques, on trouve les bâtons de colle, la technique de l'alcool éthylique, le ruban de peintre, la laque pour cheveux et bien d'autres méthodes. Par exemple, pour l'ABS, imprimer sur une feuille de PEI ou une surface en verre trempé peut fournir une meilleure adhérence.
  • Équilibrez le plateau : L'une des causes courantes de déformation sur la première couche lors de l'impression avec de l'ABS est un mauvais équilibrage du plateau. Il est très important d'équilibrer le plateau de l'imprimante avant chaque nouvelle impression. Une méthode simple consiste à utiliser une feuille de papier pour effectuer un réglage manuel. Bien sûr, vous pouvez également rechercher des techniques plus avancées.
  • Utilisez une enceinte de protection : Une enceinte fournit un environnement contrôlé pour votre imprimante, aidant à maintenir une température constante et à protéger contre les courants d'air. Pour obtenir les meilleurs résultats, essayez de ne pas ouvrir l'enceinte pendant le processus d'impression.
  • Filaments de qualité optimale : L'ABS est un matériau hygroscopique, ce qui signifie qu'il peut absorber l'humidité de l'air et provoquer une déformation. Il est très important de sécher le filament avant l'impression. La meilleure méthode est d'utiliser un séchoir à filament, mais vous pouvez également utiliser un four de cuisine sous surveillance attentive. Il est toujours nécessaire de veiller à utiliser des matériaux de la meilleure qualité possible.
  • Optimisez les paramètres de votre slicer : Ralentir la vitesse d'impression peut réduire la déformation. Il est particulièrement important de réduire la vitesse pour les premières couches, car ce sont elles qui sont les plus susceptibles de se déformer. L'utilisation de solutions de bordure et de support peut également aider à prévenir cela.
Je tiens à préciser que des besoins et des solutions spécifiques peuvent survenir en fonction des exigences particulières de votre projet. N'hésitez pas à poser davantage de questions ou à demander des explications via Xometry Pro. Vous pouvez également nous joindre par e-mail pour des solutions détaillées spécifiques à vos projets d'impression 3D : info@xometry.com.tr , CC: durmus.yilmaz@xometry.com.tr Téléphone : +90 (212) 221 0635 Centre d'appels : +90 (850) 242 0472
    • m
    • Bonjour Mete Bey, il y a plusieurs raisons pour les problèmes de déformation des grandes pièces, qui sont l’une des erreurs les plus courantes rencontrées dans l’impression 3D FDM. Cependant, en nous concentrant sur les solutions et les causes courantes, on peut prêter attention aux points suivants :
      • Utilisez des structures de bordure (Brim) et de support (Raft) : Des supports tels que les bordures et les radeaux peuvent aider à prévenir la déformation à tous les niveaux. Les bordures placent plusieurs anneaux autour de votre pièce pour augmenter le support et prévenir la déformation, tandis que les radeaux créent une nouvelle structure sous le modèle qui est relativement facile à enlever. Vous pouvez demander l’aide des experts de Xometry pour les réglages de bordure les mieux adaptés à votre design.
      • Adhésifs pour le plateau : Il est très important d’améliorer l’adhérence du plateau pour l’impression 3D en ABS. Parmi les techniques, on trouve les bâtons de colle, la technique de l’alcool éthylique, le ruban de peintre, la laque pour cheveux et bien d’autres méthodes. Par exemple, pour l’ABS, imprimer sur une feuille de PEI ou une surface en verre trempé peut fournir une meilleure adhérence.
      • Équilibrez le plateau : L’une des causes courantes de déformation sur la première couche lors de l’impression avec de l’ABS est un mauvais équilibrage du plateau. Il est très important d’équilibrer le plateau de l’imprimante avant chaque nouvelle impression. Une méthode simple consiste à utiliser une feuille de papier pour effectuer un réglage manuel. Bien sûr, vous pouvez également rechercher des techniques plus avancées.
      • Utilisez une enceinte de protection : Une enceinte fournit un environnement contrôlé pour votre imprimante, aidant à maintenir une température constante et à protéger contre les courants d’air. Pour obtenir les meilleurs résultats, essayez de ne pas ouvrir l’enceinte pendant le processus d’impression.
      • Filaments de qualité optimale : L’ABS est un matériau hygroscopique, ce qui signifie qu’il peut absorber l’humidité de l’air et provoquer une déformation. Il est très important de sécher le filament avant l’impression. La meilleure méthode est d’utiliser un séchoir à filament, mais vous pouvez également utiliser un four de cuisine sous surveillance attentive. Il est toujours nécessaire de veiller à utiliser des matériaux de la meilleure qualité possible.
      • Optimisez les paramètres de votre slicer : Ralentir la vitesse d’impression peut réduire la déformation. Il est particulièrement important de réduire la vitesse pour les premières couches, car ce sont elles qui sont les plus susceptibles de se déformer. L’utilisation de solutions de bordure et de support peut également aider à prévenir cela.
      Je tiens à préciser que des besoins et des solutions spécifiques peuvent survenir en fonction des exigences particulières de votre projet. N’hésitez pas à poser davantage de questions ou à demander des explications via Xometry Pro. Vous pouvez également nous joindre par e-mail pour des solutions détaillées spécifiques à vos projets d’impression 3D : info@xometry.com.tr , CC: durmus.yilmaz@xometry.com.tr Téléphone : +90 (212) 221 0635 Centre d’appels : +90 (850) 242 0472
Avr 05
Fév 24
Avr 05
Fév 20
