Prototypage par moulage par injection - différences de matériel de production en série
Bonjour, Comment les caractéristiques du matériau changent-elles lorsque l’on passe du prototypage au moulage par injection à la production en série? Sur quoi dois-je faire attention? Comment dois-je faire des choix pour minimiser la différence dans les caractéristiques du matériau sur ce sujet?
Finition de surface
Déc 17
