Quelles sont les meilleures pratiques pour concevoir des caractéristiques d'assemblage à encliquetage pour faciliter l'assemblage?
Bonjour à tous, je crée un boîtier ABS moulé pour un produit électronique avec des encliquetages pour fermer le boîtier. Je ne suis pas sûr de la meilleure direction – j’ai regardé certains produits, je ne vois pas beaucoup de cohérence. J’aimerais entendre quelqu’un qui a déjà fait ça?
Pour une plaque de montage pour un capteur de précision (environ 200 mm × 200 mm), je comptais demander une planéité de 0,05 mm, mais mon ingénieur senior dit que c'est excessif et que cela doublera le... Lire la suite
Fév 04
Déc 23
Déc 29
