Recherche de conseils : quel est le meilleur format de fichier CAO pour des jouets imprimés en 3D multicolores ?
Quel type de fichier CAO devrais-je utiliser pour l’impression 3D si je veux créer des petites sculptures multicolores (jouets) ? Je ne suis pas sûr que le format STL soit le meilleur pour cet objectif. Jusqu’à présent, j’ai principalement travaillé avec des fichiers STL et j’apprécierais les conseils de la communauté pour trouver la meilleure alternative.
Nov 10
Estimation de la zone de revêtement dans SolidWorks?
Je conçois une enceinte de protection pour une unité de capteur extérieure dans SolidWorks, et j'ai besoin d'estimer combien de revêtement en polyuréthane j'aurai besoin. Lorsque j'utilise l'outil Évaluer - Propriétés de masse, il... Lire la suite
2.3k
Juil 02
Outils de texte vers CAO pour la modélisation des boîtiers
Quelqu'un a-t-il testé les outils de texte vers CAO pour la modélisation conceptuelle rapide des boîtiers? Je conçois un petit boîtier en plastique pour un module de capteur basé sur PCB (environ 60x40x20 mm)... Lire la suite
5.9k
Juil 03
