Recommandation de matériau translucide - moulage par injection
Bonjour, je recherche des recommandations sur le matériau de moulage par injection. Je suis en train de passer une commande et j’ai besoin de trouver un matériau qui offre des propriétés spécifiques. Il doit être translucide et résistant aux UV, en plus d’une résistance aux chocs adaptée pour des moulages plus épais (7 mm). De plus, le matériau ne doit pas tacher et ne pas jaunir avec le temps. Quelles pourraient être mes options ici ?
Résolu parAnton Huryn
Bonjour, merci pour votre intérêt à nous contacter. Pour votre demande, nous vous suggérons de considérer le Makrolon® 6557 :
  • retardateur de flamme; UL 94V-0/3.0 mm;
  • stabilisé aux UV; facile à démouler;
  • Disponible en couleurs transparentes, translucides et opaques
  • peut être transparent / translucide jusqu'à environ 4mm d'épaisseur.
Pour une moulure de qualité, nous ne recommandons également pas de dépasser une épaisseur de paroi de 4mm pour ce matériau. Veuillez essayer de modifier le design en ajoutant des raidisseurs / des évidements au lieu d'une épaisseur de paroi supplémentaire. Nous espérons que cela vous sera utile.
      • peut être transparent / translucide jusqu’à environ 4mm d’épaisseur.
      Veuillez essayer de modifier le design en ajoutant des raidisseurs / des évidements au lieu d’une épaisseur de paroi supplémentaire.
        Anton Huryn
        Bonjour Anton, Merci pour ta réponse rapide. J’ai commencé à procéder à l’établissement du devis dès maintenant. Est-ce correct si je choisis PC ici et ajoute simplement le matériel requis que vous avez conseillé dans les notes? Je me demande aussi, quelle option de finition devrais-je choisir? Merci encore
      Merci pour votre réponse.
      Il semble que vous ayez correctement rempli le formulaire de demande.
      en termes de qualité de surface
      Malheureusement, nous ne pouvons pas vous donner une recommandation précise sur la finition, car nous ne connaissons pas les conditions d’application de la pièce.
      Vous pouvez consulter notre article sur la finition de surface, qui est assez détaillé et aussi commander un moule avec des exemples de finition.
      https://xometry.pro/fr-eu/articles/injection-molding-finishes/
      En général, s’il s’agit d’une pièce visible (transparente/semi-transparente), nous recommandons SPI A1…A2.
      Si la pièce transparente/semi-transparente nécessite une surface à petit grain, nous recommanderions SPI D-1 ou VDI 21/24/27 en fonction de vos besoins.
      J’espère que cela vous aide.
      • Senior Content Manager
        Anton Huryn
        En fait, nous avons aussi un échantillon de carte de moulage par injection transparent. Regardez-le:
Recommandation de matériau translucide – moulage par injection
Finition de surface
Déc 17
