Sélection de la technologie et du matériau d'impression 3D pour un support de tablette
Bonjour à tous, j’apprécierais des informations supplémentaires concernant le choix optimal pour mon projet. Je vais imprimer un support de tablette qui doit être robuste et durable pour soutenir mon appareil. Quel pourrait être le processus et le matériau d’impression 3D les plus adaptés à cet effet? Je considère le nylon PA12 avec un rembourrage en fibre de verre en raison de sa résistance et de ses propriétés d’absorption des chocs. Mais je suis ouvert à d’autres suggestions de matériaux plus appropriés. Il serait également intéressant de connaître le coût estimé et le délai de réalisation pour l’impression d’un support de tablette de taille moyenne. Merci!
Résolu parNikolaus Mroncz
Salut Patrick, merci pour ta question. Pour un support de tablette, je préférerais le PA12 standard. Il est un peu plus flexible et meilleur en allongement à la rupture. Pour les prix et les délais, tu pourrais télécharger ta pièce sur https://xometry.eu/ et immédiatement tu verras le prix et le délai. Cordialement
    • p
      Salut Patrick,
      Cordialement
Sélection de la technologie et du matériau d’impression 3D pour un support de tablette
Soudures
Mai 22
Mai 22
Avr 05
Fév 24
