Bonjour, je conçois un bracelet de montre flexible qui sera moulé par injection en TPU (Shore 85A). Je souhaite inclure du texte en relief (marque et numéro de série) directement sur le bracelet, mais je suis incertain quant aux dimensions minimales qui se mouleront proprement sans problèmes tels que le remplissage incomplet ou une mauvaise définition. Avez-vous obtenu de bons résultats avec de petites caractéristiques en relief en TPU ? Je me demande spécifiquement quelle hauteur et largeur minimales vous avez trouvé fiables.
    • n
      J’ai déjà travaillé avec du TPU (Shore 90A) et le texte en relief peut être délicat. Pour des résultats propres, je recommanderais de garder la hauteur du texte au moins de 0,3-0,5 mm et la largeur de ligne ≥ 0,25 mm. Tout ce qui est plus petit risque une mauvaise remplissage ou un flou, surtout que le TPU est flexible et peut coller dans le moule. N’oubliez pas de prendre en compte l’angle de dépouille sur les parois du texte pour faciliter le démoulage.
        niklas lindborg
        Merci pour les spécifications! Pensez-vous qu’une police avec ou sans empattement fait une différence dans TPU?
        Allan
        Les polices sans serif (comme Arial) fonctionnent généralement mieux – moins de détails fins à remplir. Les serifs peuvent se boucher ou se déchirer pendant le démoulage. Assurez-vous également que votre texte n’est pas trop près des bords ou des courbes; le TPU rétrécit légèrement, ce qui peut déformer les détails fins. Je recommande également de placer les portes de manière à ce que le texte se remplisse en dernier, évitant ainsi les hésitations de flux. Une porte de ventilateur près de l’extrémité de la boucle (loin du texte) fonctionne souvent bien pour les sangles en TPU. Peut-être faire un petit moule d’essai avec juste le texte en premier.
Fév 04
Déc 23
