Cerco consigli: materiali per la stampa 3D all'aperto
Ciao, ho bisogno di consigli sulla stampa 3D di un pezzo per un’installazione esterna che deve essere impermeabile e resistente alle intemperie. Basandomi sulle considerazioni di costo, sto decidendo tra FDM con ABS o PC, o SLS con Nylon. Quale di questi materiali + tecnologia assicurerà che il pezzo sia sia impermeabile che resistente alle intemperie? Grazie, Tim
Risolto daJoao Clemencio
Ciao Tim, PA12 su SLS dovrebbe essere un'opzione migliore. Puoi migliorarlo ancora di più aggiungendo un post-processo come il Vapour Smoothing per evitare che l'acqua penetri all'interno del pezzo. Inoltre, offre anche una migliore resistenza ai raggi UV e durabilità rispetto a FDM ABS o PC.
      Ciao Tim, PA12 su SLS dovrebbe essere un’opzione migliore. Puoi migliorarlo ancora di più aggiungendo un post-processo come il Vapour Smoothing per evitare che l’acqua penetri all’interno del pezzo. Inoltre, offre anche una migliore resistenza ai raggi UV e durabilità rispetto a FDM ABS o PC.
      Basandomi sulla mia esperienza, l’ABS ha funzionato abbastanza bene all’aperto, ma per la resistenza ai raggi UV avrà bisogno di una vernice aggiuntiva
Cerco consigli: materiali per la stampa 3D all’aperto
Set 16
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
