Ciao a tutti,
Le linee guida di progettazione di Xometry affermano che, quando si desiderano inserti filettati autostringenti PEM, si dovrebbe fare riferimento alle linee guida di progettazione del produttore dell’inserto.
Il datasheet per l’inserto che mi interessa richiede una dimensione del foro di 5.41mm +0.08; Xometry, d’altro canto, indica che la larghezza del kerf per il taglio laser è di 0.2 – 0.4mm.
La gamma di possibili larghezze del kerf è troppo grande per garantire che il foro risulti entro la tolleranza.
Qualche consiglio?
Risolto daJoao Clemencio
Ciao, Ottima domanda, e la tua analisi è assolutamente corretta. La tolleranza di +0.08 mm è infatti troppo stretta per garantire costantemente con il solo taglio laser standard a causa della variazione naturale nella larghezza del truciolo. Per assicurarti che i tuoi pezzi escano perfetti, ci occupiamo di questo in uno dei due modi, a seconda di come preferisci ricevere il tuo ordine: Opzione 1: Xometry installa gli inserti per te: Se ci richiedi di fornire e pressare gli inserti PEM nel lamierino, non devi preoccuparti di calcolare le dimensioni esatte dei fori o le tolleranze. Cosa devi fare: Devi solo fornire un disegno tecnico 2D che mostra il lamierino, le posizioni esatte degli inserti e i numeri/codici specifici delle parti PEM che richiedi. I nostri partner di produzione si prenderanno la piena responsabilità per dimensionare correttamente i fori e installare gli inserti. Opzione 2: Forniamo il lamierino e tu installi gli inserti da solo: Se preferisci ordinare solo il lamierino nudo e installare l'hardware da solo, possiamo comunque raggiungere quella stretta tolleranza. Per farlo, i nostri partner utilizzano solitamente operazioni secondarie (come la foratura di precisione o la rialettatura dopo un taglio laser di dimensioni inferiori). Cosa devi fare: Devi allegare un disegno tecnico 2D (PDF) insieme al tuo modello 3D. Indica specificamente i fori e indica esplicitamente la dimensione richiesta e la tolleranza di +0.08 / -0.00. Il disegno 2D garantisce che il nostro team di controllo qualità e i partner di produzione sappiano esattamente quali rigorose tolleranze devono essere rispettate durante la fabbricazione. Entrambe le opzioni sono disponibili attraverso la nostra piattaforma. Facci sapere se hai bisogno di aiuto per configurare il tuo preventivo!
    • n
      Ciao a tutti,
      Qualche consiglio?
    • f
      Una sorta di déjà vu… si tratta di uno di quei casi di “copriamoci le spalle” in cui vengono dichiarate tolleranze più conservative per sicurezza.
      Riceviamo diverse parti in lamiera con inserti PEM. Indica chiaramente la tolleranza nei tuoi disegni. Abbiamo avuto qualche altro tipo di problema durante la prototipazione (inserti sbagliati o piegati), ma nessuno per essere allentati o caduti.
      Tecnicamente queste parti sono assemblaggi, non solo una “parte”. Di solito aggiungo una nota accanto alla tabella dei fori tipo “Tutti i fori X hanno una Tolleranza di +/- Y”. A meno che non ci siano molti fori/inserti, allora è solo una indicazione di tolleranza sulla dimensione stessa.
      Abbiamo anche avuto casi di ordini ripetuti in cui tornano dicendo “questa tolleranza è troppo stretta per il processo”, e io rispondo “Fratello, l’hai fatto prima. Perché è un problema ora?”. Nessuna risposta e la parte arriva perfettamente 🙂
    • n
      Grazie! Quindi, per chiarire, stai dicendo che PEM indica una tolleranza eccessivamente conservativa per la dimensione del foro, e che il foro stesso può effettivamente essere materialmente più grande?
      Il problema è che se la tolleranza è troppo stretta da essere mantenuta dal taglio laser, dovrò rimuovere i fori in questione dal mio file .dxf e invece definirli nel disegno; avrebbero bisogno di foratura. Tuttavia, in tutto il materiale che ho letto sulla progettazione per il taglio laser, non ho mai visto alcun suggerimento che i fori tagliati al laser non possano essere utilizzati in modo affidabile per installare inserti PEM.
      Ho incluso un paio di pagine dal disegno qui sotto in modo che si possa vedere cosa sto cercando di realizzare.
      Ciao,
      Se preferisci ordinare solo il lamierino nudo e installare l’hardware da solo, possiamo comunque raggiungere quella stretta tolleranza. Per farlo, i nostri partner utilizzano solitamente operazioni secondarie (come la foratura di precisione o la rialettatura dopo un taglio laser di dimensioni inferiori).
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
2.7k
