Buongiorno. Avrei da stampare un bocchino per tromba che mi sono modellato io stesso su freecad. Ho fatto una piccola ricerca e come materiale google mi consiglia il PETG (Polietilene Tereftalato Glicole-modificato). Ho visto tra i materiali con cui lavorate che una stampa con polietilene è possibile farla anche se con Buongiorno. Avrei da stampare un bocchino per tromba che mi sono modellato io stesso su freecad. Ho fatto una piccola ricerca e come materiale google mi consiglia il PETG (Polietilene Tereftalato Glicole-modificato). Ho visto tra i materiali con cui lavorate che una stampa con polietilene è possibile farla anche se conBuongiorno. Avrei da stampare un bocchino per tromba che mi sono modellato io stesso su freecad. Ho fatto una piccola ricerca e come materiale google mi consiglia il PETG (Polietilene Tereftalato Glicole-modificato).  Voi cosa mi consigliereste? sarebbe credo una stampa  non proprio agevole, visto che si lavora sui millimetri e anche meno. Sareste in grado di farla nel caso? Attendo una vostra risposta. Grazie. Marco
    • m
      Ciao Marco!
      A seconda della geometria del tuo pezzo, potremmo essere in grado di produrlo tramite stampa 3D o lavorazione CNC.
      Per la stampa 3D, disponiamo solo di PETG come materiale polietilenico.
      Per la lavorazione CNC, offriamo HDPE e UHMW PE come materiale polietilenico.
      Per offrire puro PE, è disponibile solo nel processo di stampaggio a iniezione, che è praticabile solo per quantità molto elevate.
      Carica il tuo pezzo sulla nostra piattaforma, così possiamo esaminarlo e decidere le soluzioni migliori per il tuo progetto.
      João Clemêncio
    • Ciao Marco,
      Progetto interessante per l’imboccatura personalizzata della tromba.
      Solo un suggerimento: Oltre alla stampa 3D con PETG, l’usinaggio CNC di un blocco solido di PETG può offrire una levigatezza superficiale e una precisione dimensionale stabile molto migliori, che risultano migliori per un’imboccatura di tromba.
      Il polietilene non è ideale per questo pezzo di precisione.
      Se sei aperto a soluzioni di produzione CNC, visita il nostro sito:
      https://zscncpack.com
      Puoi inviarci il tuo modello FreeCAD per un controllo.
      Cordiali saluti,
      John Song
Set 16
Stampa 3D
Ago 20
Mag 05
2.7k
