Webinar
Crea Topic
Corrispondenza accurata dei colori nella stampa a iniezione
Ciao community, sto lavorando su parti iniettate che devono avere un colore costante attraverso più lotti di produzione. Il colore obiettivo è abbastanza specifico, quindi sto cercando di capire il modo migliore per comunicarlo per precisione. Ho trovato i sistemi di colore RAL e Lab* ma non sono sicuro di quale sia il migliore. Fornire un codice RAL è di solito sufficiente, o vale la pena utilizzare i valori Lab* per evitare inconsistenze di colore? È più affidabile?
Risolto daDanny94
Secondo la mia esperienza, l'uso dei valori Lab* è la strada da percorrere se si ha bisogno di una consistenza del colore davvero stretta, soprattutto per le produzioni su larga scala. RAL è ottimo per l'abbinamento generale dei colori, ma può avere delle variazioni a seconda del produttore o della finitura della superficie del tuo pezzo. Lab* aiuta a eliminare queste incertezze perché definisce il colore in modo più preciso.
      Secondo la mia esperienza, l’uso dei valori Lab* è la strada da percorrere se si ha bisogno di una consistenza del colore davvero stretta, soprattutto per le produzioni su larga scala. RAL è ottimo per l’abbinamento generale dei colori, ma può avere delle variazioni a seconda del produttore o della finitura della superficie del tuo pezzo. Lab* aiuta a eliminare queste incertezze perché definisce il colore in modo più preciso.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
