Webinar
Crea Topic
Crepe di staffa stampate - come rinforzare?
Ciao, sto creando un prototipo di una piccola staffa per tenere in posizione un coperchio in plastica, di dimensioni approssimative 60 × 30 × 10 mm, con due ganci e due fori per viti (M3) sul lato superiore. L’ho stampata in PLA con un riempimento del 20% e una parete di 2 mm, ma uno dei ganci si è spezzato sotto una moderata flessione durante il montaggio. Sto cercando di trovare il giusto equilibrio tra resistenza e costo: pensate che aumentare lo spessore della parete o passare a una densità di riempimento superiore sarebbe più efficace per rinforzare i ganci senza sovradimensionare il resto?
    • G
Crepe di staffa stampate – come rinforzare?
Strappo dei denti, qual è il materiale migliore?
Ciao, abbiamo questo piccolo strumento utilizzato per allentare/stringere una ferrula scanalata in metallo. I denti dello strumento si inseriscono nelle scanalature alle estremità della ferrula e viene applicata la coppia per stringerla o allentarla.... Scopri di più
Giu 26
Controllo DFM: Questo pezzo è un “incubo” da lavorare?
Ciao! Sto progettando una scocca personalizzata per un prototipo. Ho caratteristiche su tutti e sei i lati e sto realizzando che avrò bisogno di un sacco di configurazioni CNC. Secondo la tua esperienza, è... Scopri di più
Giunto robusto attuatore-pedale del freno per attuazione ad angolo e ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e un pedale del freno di un veicolo per un impianto di prova di durata. L'attuatore può applicare 750 N, e il pedale... Scopri di più
W
1.7k
Mar 16
Inserimento a caldo di un manicotto sottile in acciaio inossidabile in un alloggiamento di acciaio spesso
Ciao! Sto lavorando su un giunto di inserimento a caldo in cui un manicotto sottile di acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento di acciaio 4140 molto più grande.... Scopri di più
Dic 29
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su una piccola scocca metallica (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampata in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori filettati M3 e di... Scopri di più
2.6k
Nov 25
