Strappo dei denti, qual è il materiale migliore?
Ciao, abbiamo questo piccolo strumento utilizzato per allentare/stringere una ferrula scanalata in metallo. I denti dello strumento si inseriscono nelle scanalature alle estremità della ferrula e viene applicata la coppia per stringerla o allentarla.
Quando la ferrula è avvitata saldamente, i bordi metallici delle scanalature spingono attraverso i denti e lo strumento fallisce. Abbiamo provato con nylon e PLA e entrambi falliscono quando la ferrula è stretta.
Quale sarebbe un buon materiale per questa parte così che i denti siano abbastanza forti da evitare questo fallimento? La coppia viene applicata a mano, quindi non è molta, ma i denti sono abbastanza piccoli (solo circa 1mm di spessore perché è la larghezza della scanalatura in cui devono inserirsi). Ci sono così tante scelte di processo/materiale che non abbiamo un’idea precisa su cosa provare… Qualsiasi suggerimento è benvenuto!
    • a
      Ciao,
      Se desideri continuare ad utilizzare la plastica, prova ad usare il PC, è un materiale più resistente.
      Se puoi passare all’alluminio o all’acciaio, il pezzo dovrebbe anche essere prodotto tramite lavorazione CNC
Controllo DFM: Questo pezzo è un “incubo” da lavorare?
Ciao! Sto progettando una scocca personalizzata per un prototipo. Ho caratteristiche su tutti e sei i lati e sto realizzando che avrò bisogno di un sacco di configurazioni CNC. Secondo la tua esperienza, è... Scopri di più
Giunto robusto attuatore-pedale del freno per attuazione ad angolo e ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e un pedale del freno di un veicolo per un impianto di prova di durata. L'attuatore può applicare 750 N, e il pedale... Scopri di più
W
1.9k
Mar 16
Inserimento a caldo di un manicotto sottile in acciaio inossidabile in un alloggiamento di acciaio spesso
Ciao! Sto lavorando su un giunto di inserimento a caldo in cui un manicotto sottile di acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento di acciaio 4140 molto più grande.... Scopri di più
Dic 29
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su una piccola scocca metallica (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampata in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori filettati M3 e di... Scopri di più
2.8k
Nov 25
Guida lineare compatta – come bilanciare un movimento fluido con stabilità laterale
Ciao! Sto lavorando su un meccanismo di guida lineare compatta per uno strumento di ispezione portatile. Il carrello scorre tra due guide verticali e deve rimanere vincolato lateralmente mentre si muove fluidamente lungo l'asse.... Scopri di più
Ott 15
