Dimensioni delle fenditure per parti lavorate in CNC
Ciao a tutti, sto lavorando ad un progetto che richiede l’aggiunta di alcune fenditure a parti in alluminio utilizzando la lavorazione CNC. Qual è la larghezza di fenditura più sottile che posso progettare nel mio file CAD?
Risolto daGiuseppe Pestrin
Ciao MarcoIng, la larghezza minima della fenditura per la lavorazione CNC dell'alluminio può variare in base a diversi fattori. In genere, una larghezza di taglio di circa 0,5 mm (o 500 micron) è considerata fattibile, ma è fondamentale considerare le capacità specifiche della macchina CNC e gli utensili che si utilizzeranno. Inoltre, poiché anche la profondità di fresatura incide sulla scelta dell'utensile, il raggio degli angoli interni alla fresatura dev'essere R=profondità di lavorazione/4 (le frese non possono tagliare angoli dritti) e non inferiore a 1,5 mm (nel nostro sito è specificata questa regola). Per lavorazioni con larghezza inferiore a 0,5 fino al minimo 0,3, si utilizza la tecnologia EDM
    • Ciao MarcoIng, la larghezza minima della fenditura per la lavorazione CNC dell’alluminio può variare in base a diversi fattori. In genere, una larghezza di taglio di circa 0,5 mm (o 500 micron) è considerata fattibile, ma è fondamentale considerare le capacità specifiche della macchina CNC e gli utensili che si utilizzeranno. Inoltre, poiché anche la profondità di fresatura incide sulla scelta dell’utensile, il raggio degli angoli interni alla fresatura dev’essere R=profondità di lavorazione/4 (le frese non possono tagliare angoli dritti) e non inferiore a 1,5 mm (nel nostro sito è specificata questa regola). Per lavorazioni con larghezza inferiore a 0,5 fino al minimo 0,3, si utilizza la tecnologia EDM
        Giuseppe Pestrin
        Grazie per la risposta, Giuseppe. E la lunghezza della fessura? Anche questo influisce sulla producibilità?
      • MarcoIng
        Assolutamente sì. La lunghezza della fenditura rispetto alla sua larghezza (il rapporto di aspetto) può effettivamente influire sulla producibilità. Le fenditure più lunghe con larghezze ridotte possono creare problemi durante la lavorazione, come la deviazione o la rottura dell’utensile. È essenziale trovare un equilibrio tra le dimensioni desiderate della fenditura e i limiti pratici della lavorazione CNC.
        Giuseppe Pestrin
        Capito, grazie per il chiarimento. Quindi se ottengo un rapporto d’aspetto ragionevole, non dovrei avere problemi in fase di produzione?
      • MarcoIng
        Certo, ma considera anche un altro aspetto: la finitura superficiale della fenditura. Le fenditure più piccole possono richiedere strumenti di lavorazione più fini e tecniche particolari per ottenere la qualità superficiale desiderata. Questo può influire sia sui tempi che sui costi di produzione, quindi è essenziale comunicare chiaramente le proprie esigenze al fornitore.
        Giuseppe Pestrin
        Grazie mille per l’aiuto!
Dic 23
Dic 29
