Effetto del microsabbiatura sulle proprietà di un pezzo
t
Ciao a tutti, il processo di microsabbiatura può modificare le dimensioni o influire sulle proprietà meccaniche di un pezzo? Se qualcuno ha informazioni o esperienze da condividere, sono tutto orecchie. Grazie in anticipo per il vostro aiuto !
Risolto daPierre-Yves Huet
Buongiorno
La microsfere è una comune finitura superficiale, in particolare per pezzi in alluminio, che può essere la finitura finale o precedere una protezione aggiuntiva, come l'anodizzazione, la passivazione (nel caso degli acciai) o la verniciatura. Consiste nel proiettare sfere di vetro o altri materiali sulle superfici del pezzo trattato, al fine di eliminare tracce di lavorazione, taglio o altre tracce indesiderate, e di dare un aspetto satinato e opaco, molto omogeneo.
In generale, questa operazione colpisce i pochi µm sulla superficie del pezzo, e può deformare leggermente i primi 10µm. È quindi comune proteggere i fori filettati, le filettature e le superfici con tolleranze molto strette (intervalli <20µm), ma non è necessariamente obbligatorio.
Quando si ordina un pezzo da Xometry, per esempio, non è necessario indicare le superfici da proteggere, a meno che il cliente non sappia che questa protezione è necessaria. Per dettagli geometrici molto piccoli e fragili, per esempio forme sporgenti di meno di 5 millimetri di larghezza, che potrebbero rompersi a mano, si sconsiglia di procedere con questo trattamento, a causa della pressione del getto di microsfere.
In termini di modifiche meccaniche, la microsfere aumenterà leggermente la durezza delle superfici, ma non tanto quanto l'anodizzazione dura, con la quale può essere combinata, o i trattamenti di tempra o nitrurazione (per gli acciai).
Spero che queste informazioni possano aiutarti. Abbiamo anche un articolo sull'argomento delle finiture superficiali (qui per i pezzi lavorati, ma alcune si applicano dopo altri processi): https://xometry.pro/fr/articles/usinage-cnc-finitions/
    • t
      Xometry Engineer
      Buongiorno
      La microsfere è una comune finitura superficiale, in particolare per pezzi in alluminio, che può essere la finitura finale o precedere una protezione aggiuntiva, come l’anodizzazione, la passivazione (nel caso degli acciai) o la verniciatura. Consiste nel proiettare sfere di vetro o altri materiali sulle superfici del pezzo trattato, al fine di eliminare tracce di lavorazione, taglio o altre tracce indesiderate, e di dare un aspetto satinato e opaco, molto omogeneo.
      In termini di modifiche meccaniche, la microsfere aumenterà leggermente la durezza delle superfici, ma non tanto quanto l’anodizzazione dura, con la quale può essere combinata, o i trattamenti di tempra o nitrurazione (per gli acciai).
      Spero che queste informazioni possano aiutarti. Abbiamo anche un articolo sull’argomento delle finiture superficiali (qui per i pezzi lavorati, ma alcune si applicano dopo altri processi): https://xometry.pro/fr/articles/usinage-cnc-finitions/
      • t
        Pierre-Yves Huet
        Grazie Pierre-Yves per queste spiegazioni! È molto chiaro
Gen 30
Gen 22
Finitura Superficiale
Gen 20
Dic 17
Ordine di sabbiatura e anodizzazione su parti in alluminio
Ciao! Ho bisogno di aiuto - sto lavorando su un set di manopole di controllo in alluminio 6061-T6 per un piccolo pannello di strumenti, e la finitura superficiale è importante poiché saranno maneggiate frequentemente... Scopri di più
Dic 09
