Finitura in cromatura
Ciao, qualcuno ha esperienza con la cromatura? Sto considerando di utilizzarlo come opzione di finitura per i miei pezzi che verranno utilizzati in applicazioni di usura, ma ho alcune domande:
- Quali materiali di base sono compatibili con il processo di cromatura? Lavoro principalmente con acciaio inossidabile e alcune leghe ad alta resistenza.
- Quale intervallo di spessore può essere raggiunto con la cromatura?
- Qual è la durezza dello strato cromato risultante?
- Qual è la rugosità superficiale che posso aspettarmi dopo la cromatura?
Grazie in anticipo per qualsiasi informazione o raccomandazione su questo!
Set 16
Contatto
Buon giorno, sto cercando di ricevere i materiali per i quali ho pagato, da diversi giorni ormai. È impossibile parlare con qualcuno che possa fornire un aggiornamento serio e affidabile. Il servizio è pietoso.... Scopri di più
306
Ago 25
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
