Finitura per buona resistenza all'usura per pezzi in alluminio
c
Ciao a tutti, ho bisogno di consigli sulle finiture superficiali per migliorare la resistenza all’usura dei pezzi in alluminio. Suggerimenti?
Risolto daPierre-Yves Huet
Buongiorno,
Ci sono diverse possibilità.
La prima è scegliere una lega di alluminio tra le più dure, come l'EN AW-7075, che Xometry offre nei suoi materiali standard.
In alternativa, o in aggiunta, può essere raccomandato chiedere un trattamento di anodizzazione solforica detta "dura", di tipo III, che migliora la durezza superficiale e protegge le parti da urti, graffi e usura in generale.
Una anodizzazione standard, di tipo II, può essere sufficiente, a seconda degli usi.
Più dettagli in questo articolo: https://xometry.pro/it/articles/anodizzazione-alluminio/
    • c
      Xometry Engineer
      Buongiorno,
      La prima è scegliere una lega di alluminio tra le più dure, come l’EN AW-7075, che Xometry offre nei suoi materiali standard.
      In alternativa, o in aggiunta, può essere raccomandato chiedere un trattamento di anodizzazione solforica detta “dura”, di tipo III, che migliora la durezza superficiale e protegge le parti da urti, graffi e usura in generale.
      • c
        Pierre-Yves Huet
        Grazie mille! Quindi mi indirizzerò verso un alluminio 7075 con un trattamento di anodizzazione
Finitura per buona resistenza all’usura per pezzi in alluminio
Gen 22
Gen 20
Dic 17
