Finiture multiple su parti anodizzate
Il mio progetto richiede una combinazione di film chimico per la conduttività elettrica in aree specifiche, anodizzazione per una maggiore resistenza alla corrosione, e sabbiatura a perla per un aspetto opaco uniforme. La mia sfida è comunicare efficacemente queste richieste sul disegno tecnico per garantire che il processo di finitura sia eseguito correttamente senza interpretazioni errate da parte del finitore. Il mio piano attuale è di applicare uno strato di film chimico selettivamente su certi punti di montaggio e bordi che richiedono la messa a terra, mentre il resto della parte subirà anodizzazione. Inoltre, desidero una finitura opaca sabbiata a perla applicata su tutta la superficie visibile, ad eccezione delle aree mascherate con film chimico.
Per coloro che hanno affrontato requisiti simili, qual è il modo migliore per indicare queste finiture sul disegno? Sto pensando di utilizzare simboli di mascheratura distinti o una nota di finitura dettagliata, ma apprezzerei qualsiasi consiglio su pratiche standard o raccomandazioni. C’è qualche preoccupazione riguardo la sabbiatura a perla su sezioni anodizzate in termini di usura o consistenza dell’aspetto? Grazie!
Risolto daBjorn
La miscelazione della pallinatura con l'anodizzazione è comune, ma essere cauti con l'ordine delle operazioni. Di solito, la pallinatura viene eseguita prima dell'anodizzazione per creare una finitura opaca uniforme. La pallinatura dopo l'anodizzazione potrebbe consumare lo strato anodizzato e influenzare la resistenza alla corrosione o l'uniformità del colore. Inoltre, se stai mascherando per il chem-film, controlla due volte che il nastro o il materiale di mascheratura non lascino residui che interferiscano con l'anodizzazione o la pallinatura. Un pezzo di prova potrebbe aiutare a evitare sorprese.
    • F
      Per segnare i requisiti sul disegno, ho avuto successo utilizzando distinti richiami di area con simboli di finitura separati per ogni processo. È possibile definire aree mascherate per il chem-film utilizzando tratteggi o linee di confine, e includere una legenda dettagliata che spiega cosa indica ciascun simbolo o stile di linea. Inoltre, aggiungere una tabella che fa riferimento a specifiche zone per ogni finitura con specifiche di mascheratura e tolleranze aiuta a chiarire le cose per il finitore.
      La miscelazione della pallinatura con l’anodizzazione è comune, ma essere cauti con l’ordine delle operazioni. Di solito, la pallinatura viene eseguita prima dell’anodizzazione per creare una finitura opaca uniforme. La pallinatura dopo l’anodizzazione potrebbe consumare lo strato anodizzato e influenzare la resistenza alla corrosione o l’uniformità del colore. Inoltre, se stai mascherando per il chem-film, controlla due volte che il nastro o il materiale di mascheratura non lascino residui che interferiscano con l’anodizzazione o la pallinatura. Un pezzo di prova potrebbe aiutare a evitare sorprese.
Set 16
contatto
c
80
Ago 25
Stampa 3d
Ago 20
Lug 29
Mag 05
