Foglio di alluminio 6061 T6 con spessore di 1,0 mm
Ciao a tutti, quali sono le informazioni sul coefficiente dielettrico, la resistenza agli urti, la resistenza alla trazione o la resistenza del materiale “foglio di metallo di alluminio 6061 T6 da 1,0 mm di spessore”? Posso anche ottenere il foglio di dati
Risolto daDogushan Colak
Ciao, a causa della sua composizione metallica, il materiale 6061-T6 non ha una struttura dielettrica. Tuttavia, i materiali 6061-T6 mostrano una resistenza all'impatto media di circa 7-8 J. Le loro resistenze alla trazione possono variare tra 270-300 MPa.
    • Ciao a tutti, quali sono le informazioni sul coefficiente dielettrico, la resistenza agli urti, la resistenza alla trazione o la resistenza del materiale “foglio di metallo di alluminio 6061 T6 da 1,0 mm di spessore”? Posso anche ottenere il foglio di dati
      Ciao, a causa della sua composizione metallica, il materiale 6061-T6 non ha una struttura dielettrica. Tuttavia, i materiali 6061-T6 mostrano una resistenza all’impatto media di circa 7-8 J. Le loro resistenze alla trazione possono variare tra 270-300 MPa.
Set 16
Contatto
Buon giorno, sto cercando di ricevere i materiali per i quali ho pagato, da diversi giorni ormai. È impossibile parlare con qualcuno che possa fornire un aggiornamento serio e affidabile. Il servizio è pietoso.... Scopri di più
c
307
Ago 25
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
