Foglio di alluminio 6061 T6 spesso 1,0 mm
Ciao, qualcuno conosce informazioni come la costante dielettrica, la resistenza agli urti/d’urto, la resistenza alla trazione o la resistenza di un materiale come il ‘foglio di alluminio 6061 T6 spesso 1,0 mm’? o posso ottenere il datasheet perché non sono riuscito a trovarlo
Risolto daDogushan Colak
Saluti, il materiale 6061-T6 non è dielettrico a causa della sua natura metallica. Tuttavia, i materiali 6061-T6 mostrano una resistenza all'impatto media di circa 7-8 J. La loro resistenza alla trazione può variare tra 270-300MPa.
    • Ciao, qualcuno conosce informazioni come la costante dielettrica, la resistenza agli urti/d’urto, la resistenza alla trazione o la resistenza di un materiale come il ‘foglio di alluminio 6061 T6 spesso 1,0 mm’? o posso ottenere il datasheet perché non sono riuscito a trovarlo
      Saluti, il materiale 6061-T6 non è dielettrico a causa della sua natura metallica. Tuttavia, i materiali 6061-T6 mostrano una resistenza all’impatto media di circa 7-8 J. La loro resistenza alla trazione può variare tra 270-300MPa.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
