Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Giunto robusto dal attuatore al pedale del freno per azionamento angolare ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e il pedale del freno di un veicolo per una postazione di test di durabilità. L’attuatore può applicare 750 N, e il pedale ruota durante il suo viaggio, quindi l’asta dell’attuatore vede disallineamenti angolari e carichi dinamici. Sto cercando di permettere questo cambiamento angolare senza sovraccaricare/usurare l’attuatore. Per un’azionamento del pedale ad alta forza come questa, quale giunto o approccio di collegamento funziona in modo affidabile?
    • f
    • W
      La soluzione più pulita è solitamente un giunto a snodo/Heim, accoppiato a un occhiello o a un supporto a doppia cesoiatura > libertà angolare senza carichi laterali. I giunti a snodo economici si allenteranno. Specificare correttamente, un cuscinetto radente sferico di alta qualità, con un vero margine di carico. Per 750 N, non sei vicino ai limiti dei piccoli giunti a snodo, ma gli shock e lo scompensamento contano, quindi non andare leggero. Montalo in doppia cesoiatura e usa distanziali adeguati per evitare di piegare la gambo.
    • H
      Gli UJ sono ottimi per la trasmissione del momento torcente; per un’asta di spinta, sono eccessivi e non apprezzeranno il ciclo assiale. Se hai bisogno di un backlash molto basso, utilizza un cuscinetto sferico alloggiato in una forcella o una forcella a croce + set di rondelle sferiche. Cerca di allineare l’asta dell’attuatore in modo che punti il più possibile verso il punto di attacco del pedale. Oppure aggiungi un collegamento breve: attuatore > estremità dell’asta sferica > collegamento breve > forcella del pedale. Il collegamento breve oscilla e mantiene l’attuatore con carico assiale. I bulloni con spalla temprati, con boccole/distanziali di dimensioni adeguate, bloccano i fissaggi. Se sei sensibile al gioco, precarica lo stack con un fissaggio a spalla e stringi sui distanziali, non sul giunto.
Controllo DFM: Questo pezzo è un “incubo” da lavorare?
Ciao! Sto progettando un alloggiamento personalizzato per un prototipo. Ho caratteristiche su tutti e sei i lati, e mi sto rendendo conto che avrà bisogno di una tonnellata di configurazioni CNC. Secondo la vostra... Scopri di più
Inserimento per contrazione di un manicotto sottile in acciaio inossidabile all’interno di un alloggiamento spesso in acciaio
Ciao! Sto lavorando su un giunzione a incastro dove un manicotto sottile in acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento in acciaio 4140 molto più grande. Il manicotto supporta... Scopri di più
Dic 29
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su un piccolo alloggiamento metallico (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampato in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori per viti M3 filettati... Scopri di più
Nov 25
Scorrevole lineare compatto – come bilanciare un movimento fluido con stabilità laterale
Ciao!Sto lavorando su un meccanismo di scorrevole lineare compatto per un attrezzo di ispezione portatile. Il carrello scorre tra due guide verticali e deve rimanere lateralmente vincolato pur muovendosi fluidamente lungo l'asse. La distanza... Scopri di più
Ott 15
Guida lineare sottile per un preciso stadio di automazione di laboratorio
Sto progettando un palcoscenico lineare compatto per un impianto di automazione di laboratorio, utilizzato per muovere una micropiastra (circa 300 grammi) con precisione lungo un percorso di 150 mm. Il sistema deve raggiungere la... Scopri di più
i
Set 02
