Interpretazione del GD&T nei disegni di alta precisione
Ciao, attualmente sto progettando parti di alta precisione che richiedono specifiche dettagliate di GD&T e sono preoccupato per quanto bene la mia intenzione di design sarà capita dai produttori. Quali sono i problemi più frequenti che avete riscontrato quando i produttori interpretano i disegni tecnici, in particolare per le parti con tolleranze complesse e GD&T? Ci sono aree comuni di confusione o di cattiva comunicazione, e come posso fare in modo che i miei disegni trasmettano tutti i dettagli necessari nel modo più chiaro possibile?
Risolto daCommunityMember
Una delle sfide più grandi che ho visto è ottenere correttamente i riferimenti. I riferimenti sono cruciali perché fungono da fondamento per l'intero schema di tolleranza. Consiglio di attenersi a riferimenti guidati dalle caratteristiche, come piani, bordi o cilindri, in quanto questi sono più facili per i macchinisti da riferire durante l'installazione della parte, e rendono anche più semplice per il team di ispezione verificare le caratteristiche.
      Una delle sfide più grandi che ho visto è ottenere correttamente i riferimenti. I riferimenti sono cruciali perché fungono da fondamento per l’intero schema di tolleranza. Consiglio di attenersi a riferimenti guidati dalle caratteristiche, come piani, bordi o cilindri, in quanto questi sono più facili per i macchinisti da riferire durante l’installazione della parte, e rendono anche più semplice per il team di ispezione verificare le caratteristiche.
Lug 08
1. Fotografia del Prodotto:
Angolo: La parte dovrebbe apparire come il protagonista della storia. Utilizza angoli bassi per conferire prestigio, o angoli molto vicini (macro) per mostrare la qualità della lavorazione, delle saldature e degli ingranaggi. Illuminazione: Usa... Scopri di più
2.1k
2.2k
2.5k
