Ciao ragazzi, sto ricevendo delle critiche dal responsabile del nostro laboratorio. Ho dimensionato ogni singola caratteristica di un nuovo blocco distributore perché sono paranoico riguardo l’adattamento, ma lui dice che il disegno è “illeggibile” e dovrei semplicemente usare una nota generale. Se indico semplicemente ISO 2768-mK nel blocco del titolo, è realmente sufficiente per coprire cose come le distanze tra fori e la planarità di base per una superficie di accoppiamento, o sto chiedendo guai? Non voglio ricevere indietro pezzi che tecnicamente passano ma non si allineano correttamente.
    • l
      Xometry Engineer
      Ciao Lukas,
      la tua domanda è legittima. Quando si dimensionano i pezzi e si assegnano le tolleranze, il primo aspetto da considerare è garantire la funzionalità dei tuoi pezzi. A questo scopo, il metodo GD&T è il più noto fino ad ora per applicare tolleranze basate sulla funzionalità, come la planarità, la coassialità, il parallelismo, la posizione, ecc.
      Puoi trovare informazioni dettagliate sulla piattaforma Xometry.pro, in molti articoli, come:
      Standard Tolerances in Manufacturing: ISO 2768, ISO 286, and GD&T
      eBook: Mastering Tolerances for Machined Parts
      Tuttavia il tuo capo officina ha ragione: l’eccessiva tolleranza non è ben vista e aumenterà notevolmente i tuoi costi senza aggiungere funzionalità o qualità. Si consiglia di utilizzare le tolleranze generali standard, descritte dalla norma ISO 2768. Questa norma definisce le tolleranze per le dimensioni lineari, i raggi e gli smussi, le dimensioni angolari, ma anche le tolleranze di forma e posizione: rettilineità, planarità, perpendicolarità, simmetria, corsa. E per tutti questi, con intervalli a seconda delle dimensioni. Per quello che non è coperto da queste tolleranze generali, puoi quindi applicare tolleranze di montaggio (ISO 286) o tolleranze GD&T.
      Spero di essere stato d’aiuto.
      Buona giornata!
      Pierre-Yves
    • Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento a:https://zscncparts.com/
Dic 23
1.4k
Dic 29
