Materiale ESD per la stampa
Ciao, sto cercando il materiale ESD giusto per un involucro per un dispositivo elettronico sensibile utilizzato nella produzione di semiconduttori. Il materiale richiede una protezione ESD con resistività superficiale tra 10^4 e 10^11 ohm/quadrato, tolleranza dimensionale di ±0.1mm e resistenza al calore fino a 80°C. Sto considerando ABS sicuro ESD versus PA12 (Nylon) sicuro ESD per la stampa 3D ma sono preoccupato per l’assorbimento dell’umidità che potrebbe influenzare le proprietà ESD. Qualcuno ha sperimentato la stabilità a lungo termine delle proprietà ESD in PA12 stampato in 3D in ambienti di sala pulita?
Risolto daByrne Sharp
Il PA12 (Nylon) è noto per la sua tendenza ad assorbire umidità nel tempo. Nella maggior parte dei casi, questo non è veramente un problema di rilievo, ma il vostro requisito ESD rende il PA12 inadatto. Immagino che una sala pulita per semiconduttori avrebbe controlli ambientali molto rigorosi e che i livelli di umidità nell'aria sarebbero mantenuti al minimo assoluto, quindi forse non è un problema, ma è meglio essere conservativi in un'applicazione di alto livello.
    • K
      Il PA12 (Nylon) è noto per la sua tendenza ad assorbire umidità nel tempo. Nella maggior parte dei casi, questo non è veramente un problema di rilievo, ma il vostro requisito ESD rende il PA12 inadatto. Immagino che una sala pulita per semiconduttori avrebbe controlli ambientali molto rigorosi e che i livelli di umidità nell’aria sarebbero mantenuti al minimo assoluto, quindi forse non è un problema, ma è meglio essere conservativi in un’applicazione di alto livello.
      • K
        Byrne Sharp
        Come confrontareste il loro comportamento nella stampa 3D?
        Kaur Hunter
        I materiali ESD sono molto abrasivi per gli ugelli di stampa 3D e possono causare un elevato usura su ugelli non induriti. Sia l’ABS che il PA12 sono difficili da stampare, ma l’ABS tende ad essere leggermente più facile nonostante la sua tendenza a deformarsi (che può essere superata con un letto riscaldato e una cabina). L’alta assorbimento di umidità del nylon può causare difetti di stampa come bollicine e delaminazione dello strato.
Set 16
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
