Materiale SLA per lenti di indicatori esterni
ciao, sto ricreando due piccole lenti di indicatore per un restauro di una moto degli anni ’80. Queste devono essere chiare, stabili agli UV e in grado di resistere a lungo all’esposizione al sole e alla pioggia. Sto pianificando di utilizzare la SLA per l’accuratezza della finitura superficiale ma non sono sicuro di quale resina offrirebbe la migliore chiarezza ottica e resistenza alle intemperie senza ingiallimento. Qualcuno ha testato qualcosa che resiste all’aperto nel tempo?
    • V
      Buona idea fare attenzione all’ingiallimento, è un problema comune con le stampe in resina SLA. Anche se ci sono delle resine molto buone, nessuna di esse eviterà completamente questo problema. Dovrai applicare una vernice trasparente che blocca i raggi UV sulla stampa finita. Alcune buone resine da considerare sono Formlabs Clear Resin e Siraya Tech Sculpt Ultra Clear. Per la vernice resistente ai raggi UV, la più facile da usare sarebbe Krylon UV-Resistant Clear Acrylic Coating (in una bomboletta spray). Se hai una pistola a spruzzo, potresti usare una vernice trasparente uretanica acrilica di grado automobilistico come Lesonal Universal Clear. Tieni solo a mente che queste non saranno lenti nel vero senso della parola. Non focalizzeranno la luce, la permetteranno solo di essere trasmessa. Non puoi applicare questo stesso approccio di stampa 3D ai fari, dove la lente è critica per focalizzare il fascio di luce. Probabilmente puoi cavartela con le luci di segnalazione e le luci di coda, ma assicurati che la trasmissione della luce e la chiarezza siano ancora sicure sulla strada!
      Sfortunatamente, le migliori resine da utilizzare per questa applicazione sono le resine da colata. Tuttavia, potresti ancora usare la SLA per stampare lo stampo e poi colarlo in esso. È un passaggio extra, ma penso che otterrai un prodotto più duraturo in questo modo.
Set 16
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
