Materiali da evitare durante il taglio laser
Ciao, devo fare un sacco di tagli laser per custodie e pezzi su misura. So che alcuni materiali sono cattivi per il taglio laser, ma non sono sicuro di quali dovrei evitare. Qualcuno ha un suggerimento su quali materiali dovrei evitare? E consigli sulla gestione di materiali delicati come PVC o policarbonato sarebbero molto utili – grazie mille in anticipo!
Risolto daJoao Clemencio
Ciao LötLöwe,
Quando si tratta di taglio laser, evita assolutamente PVC e policarbonato. Il PVC rilascia gas cloro tossico quando viene tagliato, che può danneggiare la tua attrezzatura e è nocivo per la tua salute. Il policarbonato tende a fondere invece di tagliare pulito, portando a bordi poveri e potenziali pericoli di incendio.
PVC: È meglio evitarlo completamente. Se devi usarlo, considera alternative come il vinile sicuro per laser.
Policarbonato: Prova a utilizzare fogli sottili (meno di 1 mm) per ottenere risultati migliori, ma anche in questo caso, non è l'ideale per il taglio laser. Se possibile, passa all'acrilico, che taglia pulito e in sicurezza.
Resta con materiali come l'acrilico, il compensato e certi metalli che sono noti per tagliare bene con il laser.
Ciao LötLöwe,
quando si tratta di taglio laser, dovresti assolutamente evitare PVC e policarbonato. Il PVC rilascia gas cloruro tossico quando viene tagliato, che può danneggiare il tuo equipaggiamento e nuoce alla tua salute. Il policarbonato tende a fondere invece di tagliare pulito, che porta a poveri bordi e potenziali rischi di incendio.
PVC: È meglio evitarlo completamente. Se devi utilizzarlo, considera alternative come il vinile sicuro per laser.
Policarbonato: Prova a utilizzare fogli sottili (meno di 1 mm) per ottenere risultati migliori, ma anche in questo caso, non è ideale per il taglio laser. Se possibile, passa all'acrilico, che taglia pulito e in sicurezza.
Rimani con materiali come l'acrilico, il compensato e certi metalli che sono noti per essere ben tagliati con il laser.
      Ciao LötLöwe,
      Policarbonato: Prova a utilizzare fogli sottili (meno di 1 mm) per ottenere risultati migliori, ma anche in questo caso, non è l’ideale per il taglio laser. Se possibile, passa all’acrilico, che taglia pulito e in sicurezza.
      Resta con materiali come l’acrilico, il compensato e certi metalli che sono noti per tagliare bene con il laser.
      Ciao LötLöwe,
      Policarbonato: Prova a utilizzare fogli sottili (meno di 1 mm) per ottenere risultati migliori, ma anche in questo caso, non è ideale per il taglio laser. Se possibile, passa all’acrilico, che taglia pulito e in sicurezza.
      Rimani con materiali come l’acrilico, il compensato e certi metalli che sono noti per essere ben tagliati con il laser.
        Joao Clemencio
        Ciao Joao, grazie mille per i tuoi consigli dettagliati e utili! Questo era esattamente il tipo di intuizioni che stavo cercando. Eviterò decisamente il PVC e il policarbonato e mi concentrerò sulle alternative sicure come l’acrilico e il compensato. Il suggerimento del vinile sicuro per laser come alternativa al PVC è particolarmente prezioso per me. Prenderò in considerazione anche i tuoi consigli sull’uso di lastre più sottili di policarbonato, anche se cercherò di passare completamente all’acrilico per evitare qualsiasi rischio.Grazie ancora per il tuo supporto e la chiara spiegazione dei rischi e delle alternative. Questo mi aiuta enormemente a portare avanti i miei progetti in modo sicuro ed efficiente!
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
