OD e ID vs OD e spessore della parete - qual è il metodo migliore per la dimensionatura?
Ciao a tutti,
Sto progettando un boccola conica in plastica e sono confuso se specificare l’OD e lo spessore della parete sia meglio per controllare il processo di produzione, o se l’OD e l’ID dovrebbero essere specificati separatamente, con le loro gamme di tolleranza specificate individualmente?
    • Ciao a tutti,
      Ciao! Sembra che potrebbe essere un boccola o un cuscinetto. Dovresti sempre dimensionare in base alla sua funzione. In questo caso, il diametro esterno è importante perché sono sicuro che verrà inserito in qualcosa. Anche il diametro interno è importante perché c’è probabilmente una posizione per l’asta o l’albero. Il foro per l’asta e il diametro esterno per la vestibilità sono indipendenti, e necessitano di dimensioni indipendenti. La dimensione dello spessore della parete potrebbe non trasmettere l’intenzione di progettazione al produttore. Altre cose che potrebbero essere importanti oltre ai diametri sono le chiamate GD&T di concentricità.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
