Parte levigata a vapore e tinta di nero MJF vs. SLS
Ciao, Qualcuno può dirmi come si confronta il nylon MJF tinto di nero con levigatura a vapore con il nylon SLS tinto di nero con levigatura a vapore? Specificamente per quanto riguarda la finitura superficiale e le linee di strato visibili.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
La prima è SLS e la seconda MJF. Infine, le parti potrebbero apparire abbastanza simili, ma dipende anche dal design.
