Passivazione dell'acciaio inossidabile per ambienti ostili
Ciao!
Sto lavorando su un pezzo che sarà utilizzato in un ambiente ostile, quindi stavo pensando all’acciaio inossidabile 304 come materiale adatto. Vorrei anche aggiungere una finitura di passivazione per migliorare la resistenza alla corrosione del pezzo.
Esistono gradi o metodi standardizzati di passivazione per l’acciaio inossidabile? Che “grado” o tipo specifico di passivazione dovrei specificare sul disegno tecnico per garantire una resistenza alla corrosione ottimale? Ci sono molte informazioni in giro, ma sono un po’ confuso. Qualcuno può offrire delle linee guida semplici e dirette?
Grazie in anticipo.
Risolto daJoao Clemencio
Ciao FSharaf,
Esistono effettivamente diversi standard e tipi di passivazione.
I principali gradi standard a tua disposizione sono: ASTM A967, AMS 2700 e ISO 16048.
Per garantire una corrosione ottimale, specificherei "Passivare secondo ASTM A967, Metodo Acido Citrico" sul tuo disegno tecnico.
ASTM A967: Questo standard copre i trattamenti di passivazione chimica per l'acciaio inossidabile, garantendo che la parte rispetti gli standard dell'industria.
Passivazione Acido Citrico: È più sicura per l'ambiente ed efficace per l'acciaio inossidabile 304.
    • F
      Ciao!
      Grazie in anticipo.
      Ciao FSharaf,
      Per garantire una corrosione ottimale, specificherei “Passivare secondo ASTM A967, Metodo Acido Citrico” sul tuo disegno tecnico.
      ASTM A967: Questo standard copre i trattamenti di passivazione chimica per l’acciaio inossidabile, garantendo che la parte rispetti gli standard dell’industria.
      Passivazione Acido Citrico: È più sicura per l’ambiente ed efficace per l’acciaio inossidabile 304.
      • F
        Joao Clemencio
        Ciao Joao,
        Grazie per le informazioni. Specificherò questo sul disegno, apprezzo il tuo aiuto!
Passivazione dell’acciaio inossidabile per ambienti ostili
Gen 22
Gen 20
Dic 17
