Produzione di filettature
Ciao. Sto studiando design a Amburgo. Vorrei produrre filettature della dimensione desiderata per il mio progetto. Posso richiedere questo alla vostra azienda? Non ho esperienza nella produzione di filettature e quindi non so come progettare e richiedere la produzione. Ti ho inviato un disegno che ho abbozzato. È possibile produrlo in questa forma?
E vorrei saldare queste filettature all’acciaio successivamente. Vorrei produrlo in un materiale che può essere saldato con l’acciaio. C’è un modo per ridurre i costi di produzione?
Se non fosse possibile produrre a causa del design, sarei grato se poteste spiegarmi come dovrebbe essere modificato il design. Mi piacerebbe anche sapere qual è il costo di produzione.
Ciao Seongjae Oh,
Grazie mille per la tua richiesta!
Possiamo sicuramente aiutarti a realizzare la tua idea. Ecco alcuni suggerimenti:
1. Materiale: Per la saldatura su acciaio, un materiale adatto in acciaio sarebbe l'ideale - possiamo consigliarti in merito.
2. Design: Se il tuo design attuale non è realizzabile, saremo lieti di darti suggerimenti su come modificare.
3. Costi: Spesso ci sono modi per ridurre i costi modificando il design o il materiale.
Carica il tuo schizzo sul nostro portale e lo esamineremo. Successivamente, riceverai un feedback e un'offerta. Se hai delle domande, siamo naturalmente a tua disposizione!
Cordiali saluti,
Il tuo team Xometry
    • Ciao. Sto studiando design a Amburgo. Vorrei produrre filettature della dimensione desiderata per il mio progetto. Posso richiedere questo alla vostra azienda? Non ho esperienza nella produzione di filettature e quindi non so come progettare e richiedere la produzione. Ti ho inviato un disegno che ho abbozzato. È possibile produrlo in questa forma?
    • N
      Admin
      Ciao Seongjae Oh,
      1. Materiale: Per la saldatura su acciaio, un materiale adatto in acciaio sarebbe l’ideale – possiamo consigliarti in merito.
      Carica il tuo schizzo sul nostro portale e lo esamineremo. Successivamente, riceverai un feedback e un’offerta. Se hai delle domande, siamo naturalmente a tua disposizione!
      Cordiali saluti,
      Il tuo team Xometry
    • Grazie mille, vorrei creare il seguente modulo.
        seongjae oh
        Forse potresti provare questo servizio – ti permette di creare un file CAD di cui hai bisogno per la produzione, semplicemente a partire da un input di testo. Non sono sicuro che funzioni bene con un filettatura, ma prova semplicemente: https://zoo.dev/text-to-cad
Lug 08
1. Fotografia del Prodotto:
Angolo: La parte dovrebbe apparire come il protagonista della storia. Utilizza angoli bassi per conferire prestigio, o angoli molto vicini (macro) per mostrare la qualità della lavorazione, delle saldature e degli ingranaggi. Illuminazione: Usa... Scopri di più
2.1k
2.3k
2.6k
