Riduzione dei gradini sulle superfici inclinate nella stampa 3D
Saluti! C’è un problema con i gradini sulle superfici inclinate nelle stampe FDM, specificamente ad un angolo di 20° rispetto al piano x/y utilizzando la tecnologia FDM. I pezzi richiedono una finitura liscia con un post-processamento minimo. Abbiamo provato a ridurre l’altezza del strato, ma il problema persiste. C’è un modo per risolvere ulteriormente questo problema oltre a semplicemente abbassare l’altezza del strato? Cambiare l’orientamento del pezzo o utilizzare una tecnologia di stampa 3D diversa aiuterebbe a migliorare la qualità della superficie nelle aree inclinate? Grazie
Risolto daZuhair A
Sì, sarei d'accordo con Yves su questo punto. L'FDM è difficile quando si tratta di superfici inclinate. Un'altra cosa che potresti provare se vuoi continuare con l'FDM è la levigatura chimica. Se stai utilizzando ABS, la levigatura al vapore di acetone può eliminare i gradini visibili. Altri materiali potrebbero avere trattamenti simili che potresti prendere in considerazione.
Detto questo, SLA o MJF ti daranno sicuramente una migliore finitura superficiale. MJF in particolare ha proprietà più isotrope, quindi non vedrai lo stesso effetto di gradini, indipendentemente dall'orientamento del pezzo. Inoltre, può gestire geometrie complesse meglio senza compromettere la resistenza o il dettaglio.
    • Y
      Ho riscontrato problemi simili con FDM. Purtroppo, con parti stampate ad angoli come 20°, si noteranno alcuni gradini. Abbassare l’altezza del layer aiuta, ma non è sempre sufficiente. Un trucco che ho usato è riorientare la parte in modo che gli angoli ripidi non siano nella direzione z. Ad esempio, se puoi ruotare la parte per minimizzare la pendenza, le linee del layer saranno meno visibili. Naturalmente, questo potrebbe non essere sempre possibile a seconda della geometria del tuo pezzo, ma vale la pena provarci
      • Z
        YvesYves
        Sì, sarei d’accordo con Yves su questo punto. L’FDM è difficile quando si tratta di superfici inclinate. Un’altra cosa che potresti provare se vuoi continuare con l’FDM è la levigatura chimica. Se stai utilizzando ABS, la levigatura al vapore di acetone può eliminare i gradini visibili. Altri materiali potrebbero avere trattamenti simili che potresti prendere in considerazione.
        Detto questo, SLA o MJF ti daranno sicuramente una migliore finitura superficiale. MJF in particolare ha proprietà più isotrope, quindi non vedrai lo stesso effetto di gradini, indipendentemente dall’orientamento del pezzo. Inoltre, può gestire geometrie complesse meglio senza compromettere la resistenza o il dettaglio.
Lug 08
2.0k
2.1k
2.5k
Dic 23
