Sabbiatura del legno
Ciao, qualcuno ha mai provato a sabbiare il legno? Ho fatto un tentativo con le perle di vetro, ma penso che la mia pressione fosse troppo alta. Qualche consiglio sulla pressione giusta o su altri mezzi che potrebbero funzionare meglio?
Risolto daBjorn
Capisco, le perle di vetro sono sicuramente troppo aggressive per i legni morbidi, quindi inizierei cambiando a qualcosa di meno aggressivo come guscio di noce, pannocchie di mais o addirittura bicarbonato di sodio.
      Il legno può sicuramente essere sabbiato con successo. La sabbiatura è una tecnica piuttosto popolare per i progetti di restauro del legno e viene anche usata per rimuovere la vernice dai mobili in legno. Il successo o meno dipende davvero dal tipo di legno, dalla grana di sabbiatura e dalla pressione di sabbiatura.
        Bjorn
        Non sono sicuro di quale sia il legno, ma sembra essere un tipo di legno morbido con un colore chiaro, forse pino.
        Tim Delargy
2.4k
Gen 22
Gen 21
