Ciao, sto progettando uno stampo per l’estrusione a freddo di lamine sottili in acciaio inossidabile (spessore ~1,5 mm) utilizzate in un involucro che vedrà circa 500 mila cicli. Considerato che la resistenza all’abrasione e la stabilità dimensionale nel lungo periodo sono fondamentali, sto considerando se utilizzare un acciaio per lavorazioni a freddo ad alta resistenza all’usura come un “D-series” (ad es. D2) o un acciaio per lavorazioni a caldo, nonostante il processo si svolga a temperatura ambiente. Qualcuno ha mai provato acciaio per utensili da lavoro a freddo per stampi simili sotto cicli ripetuti così elevati e come si è comportato il materiale in termini di precisione dimensionale rispetto all’usura?
      Sembra che il D2 sia esattamente la scelta giusta per il tuo stampo. È un acciaio da utensili ad alto contenuto di cromo, quindi adatto all’uso con l’acciaio inossidabile. Inoltre, dato che il tuo processo avverrà a temperatura ambiente, usa semplicemente l’acciaio da utensili “giusto” (da lavoro a freddo) per quella temperatura. Per quanto riguarda le tue preoccupazioni sull’usura oltre i 500k cicli, ci sono alcuni risultati generalizzati delle prestazioni provenienti dalla Germania che suggeriscono che lo stampo potrebbe vedere un’usura arrotondata a circa metà di quella produzione (250k cicli). Tuttavia, non credo che otterrai una lega con prestazioni migliori; il D2 è perfettamente adatto a questo. Penso che stai cercando di essere troppo sofisticato (a tuo danno) se vuoi provare a usare un acciaio da lavoro a caldo per questa stampatura.
Gen 22
Gen 20
Ordine di sabbiatura e anodizzazione su parti in alluminio
Ciao! Ho bisogno di aiuto - sto lavorando su un set di manopole di controllo in alluminio 6061-T6 per un piccolo pannello di strumenti, e la finitura superficiale è importante poiché saranno maneggiate frequentemente... Scopri di più
Dic 09
