Ciao, sto lavorando su un coperchio camme/valvole a tre pezzi per un piccolo progetto di motore automobilistico, principalmente un prototipo funzionale che dovrà affrontare temperature reali sotto il cofano, nebbia d’olio e vibrazioni, ma non sarà utilizzato a lungo termine in produzione. Le parti devono essere avvitate con precisione, mantenere una guarnizione sigillante e rimanere dimensionalmente stabili vicino alla testa del cilindro. Sto progettando di stamparlo in 3D tramite SLS, e sto cercando di decidere tra PA12 standard e PA12 riempito di carbonio, così come quanto densa realmente necessita di essere la parte. Per questo tipo di applicazione, dove la resistenza al calore e la rigidità sono più importanti della finitura superficiale, vale la pena i compromessi del PA12-CF, o il PA12 standard a maggiore densità è tipicamente sufficiente?
    • h
    • l
      Quali compromessi ti preoccupano con l’aggiunta di fibra di carbonio? Ti offre prestazioni migliori ad alte temperature, una rigidità notevolmente superiore e quindi stabilità dimensionale per un preciso serraggio. Quindi, è solo la finitura superficiale che ti preoccupa? Se è così, allora SÌ, il PA12-CF ne vale la pena. Puoi convivere con una superficie leggermente più ruvida e irregolare in cambio di una migliore performance operativa.
Gen 20
Dic 17
Ordine di sabbiatura e anodizzazione su parti in alluminio
Ciao! Ho bisogno di aiuto - sto lavorando su un set di manopole di controllo in alluminio 6061-T6 per un piccolo pannello di strumenti, e la finitura superficiale è importante poiché saranno maneggiate frequentemente... Scopri di più
Dic 09
