Spessori delle pareti per SLA (100 mm di altezza) - consigli?
Ciao a tutti, sto lavorando su un progetto di stampa 3D SLA con parti in cui le mie pareti interne devono essere di circa 100 mm di altezza. Sto cercando consigli sullo spessore ottimale della parete per evitare deformazioni e stress interni. Qual è lo spessore minimo consigliato per un muro del genere? Qualsiasi esperienza specifica o altre linee guida sarebbero molto apprezzate!
Dic 23
1.6k
Dic 29
