Stampa 3D di miniature dettagliate
Sto cercando la migliore opzione di stampa 3D per produrre miniature molto dettagliate per un gioco da tavolo. Le parti variano da 30 mm a 50 mm di altezza e includono dettagli intricati come espressioni facciali, armature, motivi e texture fini. Ho sentito dire che la stampa in resina è il metodo preferito per questa applicazione, ma non sono completamente sicuro di quale tecnologia specifica a base di resina sarebbe la più adatta.
Risolto daEngTech42
Ciao Eddie, la maggior parte delle stampanti a base di resina funzionano indurendo un fotopolimero con la luce, e tutte possono produrre dettagli molto precisi sulle dimensioni del modello che stai pensando di stampare. Rimarrai stupito dal livello di dettaglio che può essere raggiunto anche con le stampanti di livello base più economiche, una rapida ricerca su Google per la migliore stampante SLA evidenzierà diversi fornitori di alta qualità come Eegoo o Anycubic per esempio.
        EngTech42
        Come saprò quale modello usare visto che sembrano esserci tanti tipi diversi?
        Eddie Hammond
        Non si può davvero sbagliare con i modelli più economici, anche quelli che sono obsoleti da 2 o 3 anni soddisferanno ancora le vostre esigenze.
    • K
      È possibile determinare di solito il livello di qualità controllando la risoluzione dello schermo della stampante, più alta è la sua risoluzione, più dettagli fini può stampare. Per la vostra applicazione, una risoluzione di 4k sarà più che sufficiente e anche un piccolo letto di stampa di circa 200 x 100 sarà abbastanza buono in quanto le stampanti a resina stampano estremamente velocemente.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
