Enjeksiyon kalıplamada hassas renk eşleme
Merhaba topluluk, sürekli bir renk gerektiren enjeksiyonla kalıplanmış parçalar üzerinde çalışıyorum. Hedef renk oldukça belirli, bu yüzden onu doğru bir şekilde iletmek için en iyi yolun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. RAL ve Lab* renk sistemlerini buldum ama hangisinin en iyi olduğundan emin değilim. Bir RAL kodu sağlamak genellikle yeterli midir, yoksa renk tutarsızlıklarını önlemek için Lab* değerlerini kullanmak daha mı değerli? Daha mı güvenilir?
Çözen kullanıcıDanny94
Deneyimime göre, gerçekten sıkı renk tutarlılığına ihtiyacınız varsa, özellikle daha büyük üretim serileri için Lab* değerlerini kullanmak en doğru yoldur. RAL, genel renk eşleştirmesi için harikadır, ancak üreticiye veya parçanızın yüzey bitişine bağlı olarak bazı değişiklikler olabilir. Lab*, renkleri nasıl tanımladığı konusunda daha hassas olduğundan bu tahmin işini ortadan kaldırır.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
