E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Fingerboardlar İçin Tekerlek Üretimi
Merhaba,
Kendi markam içerisinde geliştirdiğim yeni bir ürün olan fingerboard tekerlekleri üzerine yazıyorum. Profesyonel olarak fingerboard güverteleri ve beton engeller üretiyorum ve şimdi katalogumu döküm ve işlenmiş tekerleklerle genişletiyorum.
Tekerleklerin yaklaşık boyutları çapta 8-9 mm ve genişlikte 4-5 mm olup, rulman konutlarına sahiptir. Bu küçük formatta, malzemenin davranışı kritiktir.
Çeşitli döküm poliüretanlar denedim, özellikle Shore D (65-75D) tipi sert/yarı sert reçineler, ancak sonuçlar tatmin edici olmadı:
-Hissiyat olarak çok hafif
-Düşük esneklik
-Zayıf tutuş ya da diğer durumlarda kırılgan davranış
-Rulman konutuyla ilgili sorunlar (yırtılma / düşük deformasyon kapasitesi)
Ayrıca ticari skateboard tekerleklerinden (102A olarak işaretlenmiş) malzeme de test ettim, ancak parmak ölçeğinde çok yumuşaklar ve aşırı tutuşları var, bu yüzden doğrudan bir referans olarak da işe yaramıyorlar.
Dolayısıyla, herhangi bir yaklaşımı dışlamadan daha uygun bir malzeme bulmak için rehberlik arıyorum.
Yaklaşık olarak, aradığım malzemenin şu özelliklere sahip olması gerekiyor:
-Yüksek fonksiyonel sertlik (yüksek Shore A ~97-98 gerçek, Shore D (65-70)
-Düşük yüzey yapışkanlığı (yapışkan olmayan)
-Yüksek esneklik / iyi sıçrama
-Yüksek ağırlığa sahip olması, yani fingerboard’ın hafif hissetmemesi için iyi yırtılma ve aşınma direnci, ayrıca yoğun olması
-Mekanik müdahaleye karşı iyi davranış (rulmanların yerleştirilmesi)
-Küçük parçalar için uygun, tercihen kalıp dökme ile işlenebilir
Fonksiyonel referans, darbe emilimine veya yüksek tutuşa yönelik malzemelerden ziyade yüksek hızlı endüstriyel tekerlekler veya rulmanlarda kullanılan üretanlara daha yakın olacaktır.
Eğer aşağıdakilerle ilgili deneyiminiz varsa:
-Yüksek sertlik elastomerik poliüretanları
-Düşük yapışkanlık / yüksek sıçrama üretanları
-Rulmanlar, kasnaklar veya hatta yüksek kaliteli mikro-tekerlekler için endüstriyel sistemler, hatta bu tür uygulamalarda işe yarayan Shore D
Herhangi bir malzeme, üretici veya ürün ailesi önerilerini, veya hatta takip edilmeye değmeyen yollar hakkında uyarıları çok takdir ederim (bunlardan bazılarını zor yoldan öğrendim).
Şimdiden teşekkür ederim ve gerektiği gibi herhangi bir ek teknik veri sağlamaktan memnuniyet duyarım.
Automatically translated from: Español
    • Merhaba,
      -Düşük esneklik
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
