Merhaba arkadaşlar, atölye liderimizden biraz tepki alıyorum. Montaj uyumu konusunda paranoyak olduğum için yeni bir manifold bloğundaki her özelliği boyutlandırıyordum, ancak çizimin “okunamaz” olduğunu ve sadece genel bir not kullanmam gerektiğini söylüyor. Sadece başlık bloğunda ISO 2768-mK’yı belirtsem, bu delikten deliğe mesafeler ve bir eşleşme yüzeyi için temel düzgünlük gibi şeyleri kapsamak için yeterli mi, yoksa başımı belaya mı sokuyorum? Teknik olarak geçerli olan ancak bir araya gelmeyen parçaları geri getirmek istemem.
    • l
      Xometry Engineer
      Merhaba Lukas,
      sorunuz gayet yerinde. Parçalarınızın boyutlandırılması ve toleransların atanması konusunda ilk dikkate almanız gereken nokta, parçalarınızın işlevselliğini sağlamaktır. Bu amaçla, düzlük, eşeksenlik, paralellik, konum vb. işlevsellik odaklı toleransları uygulamak için GD&T metodu bugüne kadar en bilinenidir.
      Xometry.pro platformunda, aşağıdaki gibi birçok makalede detaylı bilgi bulabilirsiniz:
      Standard Tolerances in Manufacturing: ISO 2768, ISO 286, and GD&T
      eBook: Mastering Tolerances for Machined Parts
      Ancak atölye liderinizin dediği gibi: aşırı tolerans vermek iyi karşılanmaz ve fonksiyonellik veya kalite katmadan maliyetlerinizi önemli ölçüde artırır. Standart genel toleransların kullanılması önerilir, bunlar ISO 2768 standardı tarafından tanımlanmıştır. Bu standart, lineer boyutlar, yarıçaplar ve pahlar, açısal boyutlar için toleransları belirler, ayrıca form ve konum toleranslarını da belirler: düzlük, diklik, simetri, çalışma. Ve tüm bunlar, boyutlara bağlı olarak değişen aralıklarla. Bu genel toleranslar tarafından kapsanmayan konular için, montaj toleransları (ISO 286) veya GD&T toleransları uygulanabilir.
      Umarım yardımcı olabilmişimdir.
      İyi günler dilerim!
      Pierre-Yves
    • Ayrıntılar için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://zscncparts.com/
Şub 04
Ara 23
İki alüminyum çerçeve kaplamanın arasında hava geçirmez bir bağlantı oluşturmak mümkün mü?
Merhaba, 20×20 mm alüminyum profillerden oluşan iki adet 400 mm kübik kaplamam var ve bunların tüm yüzeyleri bir yüzey hariç camla kaplı. Bu iki kaplamayı tek bir sıcaklık kontrollü üniteye dönüştürmem ve bağlantıyı hava... Daha fazla oku
1.9k
Ara 29
