Webinarlar
Bir Konu Oluştur
Levha parçalarında lazer kazıma
Merhaba, bir yapısal montaj için lazerle kesilecek düz sac metal parçaları (yaklaşık 4mm kalınlığında) tasarlıyorum. Tasarım, montaj amaçları için hassas etiketlemeye ihtiyaç duyan birkaç montaj ve hizalama deliği içeriyor. Her deliğin etrafına doğrudan tanımlama numaraları ve hizalama rehberleri (yaklaşık 1mm derinlik veya daha az) kazımayı düşünüyorum. Bir işlemde lazer kesimi ve kazımayı birleştirmek konusunda deneyimi olan var mı? Eğer öyleyse, kesme ve kazıma ayarları arasında geçiş yaparken kesim hassasiyeti veya parça bütünlüğü üzerinde bir etkisi var mı?
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
