Eklem Tasarımı
Merhaba, konuyu doğru yere koyuyorum.
Bir eksen üzerinde birbirine bağlı iki parça oluşturmak için ne yapmalıyız? İlk olarak, modası geçmeyecek iki parçayı aynı dosyada basmak mümkün mü? Hangi baskı teknolojisi kullanılmalıdır? Parçanın diğer etrafında dönebilmesi için bırakılması gereken boşluk ve nylon 12 mümkün mü?
Teşekkürler.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
