Merhaba, 4 mm kalınlığında bir levhadan kesilmiş, küçük montaj delikleri ve sıkı iç yarıçapları olan bir makine güvenlik kabini için şeffaf polikarbonat paneller üretiyorum. Optik berraklık ve kenar bütünlüğü, kozmetikten daha önemlidir. Tecrübenize dayanarak, bu kalınlık için lazer kesim iyi sonuç verir mi, yoksa vida ile monte edilecek ve titreşim görecek parçalar için yönlendirme veya su jeti kullanmak daha mı güvenlidir?
      Özellikle bu bağlamda PC’yi lazerle keserken dikkatli olurum. 4 mm PC’yi lazerle kesebilirsiniz ama ısı girişi, çatlama ve çatlamaya daha duyarlı olan artık stres bırakır. Lazer kenarları harika görünebilir, neredeyse “alevle parlatılmış” gibi, ama işte tam da bu, kenarı eritip/yeniden akıttığınızın işaretidir. Özellikle herhangi bir kimyasal/çözücü maruziyeti veya döngüsel titreşim varsa durum daha da kötüleşir. Genellikle, rotalama daha güvenli bir varsayılandır. Keskin bir O-yivli freze ve iyi bir bağlama armatürü ile rotalama, daha serin bir kesim ve daha düşük stres sağlar. İç yarıçaplar, alet çapı ile sınırlıdır, bu nedenle yarıçapları buna göre planlayın.
      Su jeti, bu kalınlıktaki PC için de iyi bir seçenektir. Dikkatli olunmazsa hafifçe buğulanmış bir kenar ve eğim elde edebilirsiniz. Ayrıca, ince plastiklerin titremesine dikkat edin. Eğer mutlaka lazer kullanmanız gerekiyorsa: doğru dalga boyu/sistemini kullanın (bazı lazerler diğerlerinden daha iyi davranır), ultra-sıkı yarıçaplardan kaçının, delikleri kenarlardan uzak tutun ve kesimden sonra gerilmeleri gevşetmek için tavlama düşünün. Ayrıca, omuzlu rondelalar veya sıkıştırma halkaları kullanın ve bağlantı elemanlarını fazla sıkmayın. Ancak, titreşimli güvenlik panelleri için vida ile sabitlenmiş durumda, ben yönlendirmeyi (veya yönlendirme geometrisi garip ise su jetini) tercih eder ve stres/kimyasal maruz kalma testiyle doğrulayabileceğiniz sürece lazeri son çare olarak görürüm.
Mar 31
Şub 24
Şub 19
s
2.0k
Oca 23
