Webinarlar
Bir Konu Oluştur
OD ve ID mi, OD ve Duvar Kalınlığı mı - Hangisi en iyi boyutlandırma yöntemi?
Herkese merhaba,
Konik şekilli bir plastik burç tasarlıyorum ve üretim sürecini kontrol etmek için OD ve duvar kalınlığını belirtmenin mi, yoksa OD ve ID’yi ayrı ayrı belirtmenin mi daha iyi olduğunu merak ediyorum, tolerans aralıkları ayrı ayrı belirtildi mi?
    • Herkese merhaba,
      Merhaba! Bu potansiyel olarak bir manşon yatak/burç olabilir. Her zaman işlevine göre boyutlandırmalısınız. Bu durumda, dış çap önemlidir çünkü eminim bir şeye girecektir. İç çap da önemlidir çünkü muhtemelen bir çubuk veya şaft konumu vardır. Çubuk için delik ve uygunluk için dış çap bağımsızdır ve bağımsız boyutlara ihtiyaç duyarlar. Duvar kalınlığını boyutlandırmak, tasarım niyetini üreticiye iletmeyebilir. Çaplardan başka önemli olabilecek şeyler, konsantrik GD&T çağrıları olabilir.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
